Changement enceintes 307 5 portes ?
Nico55190
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 18:07    Sujet du message: Changement enceintes 307 5 portes ? Répondre en citant
Bonjour, je souhaiterais changer les enceintes de ma 307 (2l 110cv de 2002), car je trouve qu'ils saturent très vite! et les plastiques tremblent je viens de faire quelques recherches et je pense goudronner les portes, changer l'autoradio pour un pioneer DEH-4800FD (pour ses 4 sorties 100W), et mettre des enceintes de peugeot:
Peugeot Pioneer Haut-parleurs de voiture pour portière avant pour Peugeot 307 240 W (https://www.amazon.fr/dp/B00L20T0AI/ref=asc_df_B00L20T0AI40819970?smid=AHI4LTOXKU9QY&tag=legugrounetw_electronics_mp-21&linkCode=df0&creative=22794&creativeASIN=B00L20T0AI&ascsubtag=[B00L20T0AI]-21)
qu'en pensez vous? quelqu'un a déjà acheté ces hauts parleurs? Niveau puissance et fiabilité?
et est ce que quel'un a déja mis un Kit haut-parleurs pioneer de porte arrière pour Peugeot 307 13 cm 210 W?
(https://www.amazon.fr/Pioneer-haut-parleurs-porte-egrave-Peugeot/dp/B00JEWVPU4/ref=pd_sbs_107_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=KCEW8JKAXSGQ965Z4XNS)
Je penses qu'il faudrait changer les câblages non?
Je n'y connais rien en enceintes mais je suis bricoleur et j'aime le bon son alors que me conseillez vous?
Cordialement
Nicolas
Nico55190
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
que me conseillez vous ?
Nico55190
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tous a la fois... merci de l'entraide!
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Peut-être que des sujets sur les HP pullulent et que les gens se lassent aussi de raconter la même chose...Avec le mode recherche, la solution te sera vite donnée.
Si cela peut aider, pas la peine de changer les faisceaux des HP.
La puissance n'est rien sans maîtrise...Pourquoi mettre des enceintes pareilles sans modifier la sortie de l'autoradio.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
13 cm arriere 16 cemtimere avant.
Ne pas acheter des produits sans réferences ni caractéristiques.
Ce produit n"existe pas chez pionner, tout du moins pas trouvé.
Rubrique Assistance produit et télécharger le pdf...
http://www.pioneer-car.eu/fr/fr/products/speaker-systems
DEH-4800FD 4 x 40 w 50hz 15000hz classe FD ou 4x 100w max ou 100w ou 100w 1000hz.
La classe D ça pousse, la classe F jamais entendu parlé.
Avec 30 watt rms on commence sérieusement à alimenter des enceintes de 25 cm de diam.
Pour moins de 50 euros, le poste va faire souffrire tes petits hp bas de gamme et de surcroit sans reference on est large.
Une chance avec un filtrage actif et un caisson, il faut que ton systeme audio encaisse dans les graves donc a 50hz....
Pas testé, donc l'avis RESTE en théorie, les sorties de ton poste, ça a l'air costau.
Merci.
Nico55190
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai poser des questions aux utilisateurs des enceintes sur amazon et apparemment elle fonctionne bien mais oui c'est louche qu'il n'y est rien de marquer... Vous me conseillerez quoi comme enceinte a la place? J'ai un budget de 120€ max pour les enceintes :/
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais quil faut que tu aies des hp qui encaissent 40w RMS en 16cm donc 40w rms a 50hz sans broncher.
Vu que le diametre est de 16 cm elle sont trop petites pour restituer le niveau sonore de 40 w rms, et en plus les portes en général, cest pas bon du tout, il faut revoir des choses goudronage et isolation.
Meme sur des focal 165 jai un petit doute,parcequil y a plein de hp qui soit disant font 40w rms et quand on les met à l' épreuve ils saturent, ou commencent à claquer de la menbrane trop facilement.
Merci.
Nico55190
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver celui la:
http://fr.jbl.com/enceintes-pour-voiture-2/GX602_.html
Frequency Response50Hz – 21kHz
Power Handling (Peak)180W
Nominal Impedance2.3 ohms
Sensitivity92dB
il parait pas mal
et ceux la pour les portes arrieres:
http://www.jbl.com/car-speakers/GX502_.html
Frequency Response65Hz – 21kHz
Power Handling (Peak)135W
Sensitivity91dB
sinon y'aurais bien sa:
https://www.amazon.fr/sono-auto-BeatPilot-FX-411-haut-parleurs/dp/B00DHFJ7EK/ref=sr_1_15?s=automotive&ie=UTF8&qid=1489528602&sr=1-15&keywords=enceinte%2B16cm%2Bvoiture&th=1
ampli auto auna 4000W à 4 canaux en plexiglass
• Ampli auto à 4 canaux d'une puissance maximale de 4000W, soit 360W RMS
• Sortie jack Line stéréo permettant par exemple le branchement d'un caisson
de basses
• Filtre passe-bande bas réglable
• Effets de lumière LEDs bleus
• Branchements: 2 x entrée jack Line stéréo, sortie jack Line stéréo, 2 x
sortie stéréo pour haut-parleurs (à serre-fils à vis)
• Filtre passe-bande bas réglable de 50 à 250Hz
Auna CS-LED4 Enceinte auto 10cm 500W Effet lumineux LED
• Paire de haut-parleurs auto 10cm (4")avec une puissance maximale de
2 x 250W, soit 500W de puissance cumulée
• Haute sensibilité / pression sonore admissible: 90dB
• Système coaxial à 3 voies
• Bobine mobile ASV de 2,5cm (1")
• Tweeter Neodymium de 1,5cm (0,5")
• Strontium magnétique de 0,15kg (5,3oz)
• Bande passante : 100Hz à 20kHz
• Haut-parleur de 10cm (4")
• Profondeur de montage: 4,5cm
• Diamètre de montage: 9cm env.
• Distance au trou: 11,5cm env.
• Poids de chaque enceinte: env. 400g
Auna CS-LED65 Enceintes Voiture 16,5cm 800W LED
• paire d'enceintes voiture 16,5cm (6,5") avec une puissance
de 2 x 400W maximum / 800W de puissance totale maximum
• charge admissible SPL élevée: 92 dB
• construction 3 canaux coaxiaux
• bobine mobile ASV 2,5cm (1")
• tweeter en néodyme 1,5cm (0,5")
• aiment de strontium 0,28kg (10oz)
• bande passante: 70Hz à 20kHz
• enceinte 16,5cm (6")
• profondeur: 6cm env.
• diamètre : 14cm env.
• distance de trous: 15,7cm env.
• poids par enceinte: 650g env.
Set de câbles auto câblage complet doré 60A AGU
niveau perf sa a l'air pas mal mais sa fait jacky tuning...
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le primer lien les jbl cest pas bon.
Edit
Puissance continue moyenne admissible 25w pour le gx302 pardon.
Gx602 tres bien il descend a 50hz et donne 92db en sensibilite.
Ca a laire de coller donc cest bien le gx602 a voir en vrai
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Mar 14 Mar 17 à 23:29 (3 fois)
Nico55190
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux la m'on l'air vraiment bien!
Pioneer TS-R1750S
Nombre de voies
3
Puissance admissible
40 W
Puissance maximale
250 W
Impédance
4 Ohm
Réponse en fréquence (mini)
36 Hz
Réponse en fréquence (maxi)
31 KHz
Diamètre du H-P
17 cm
Type de voies
Voies coaxiales
Pioneer TS-R1350S
Nombre de voies
3
35 W
Puissance maximale
250 W
Impédance
4 Ohm
44 Hz
31 KHz
Diamètre du H-P
13 cm
Type de voies
Voies coaxiales
vraiment pas mal
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un ampli de 4000w
Regarde bien le prix avant de me parler de auna !
http://www.michenaud.com/p10127/ampli-2-x-4000w-4-ohms-ma12k.php
Pioneer TS-R1750S puissance nominale 40w donc divise par 2 pour les rms document norauto 40 w rms
Constructeur 40 w nominal donc cest du 20 watt rms a eviter
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Mar 14 Mar 17 à 23:45 (3 fois)
Nico55190
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et j'ai vu aprés que les basses des enceintes etaient vraiment a chier les pioneer m'ont l'air trés bien!
Nico55190
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas quoi prendre...
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/focal-haut-parleur-focal-ps-165-f3/p148773.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146541.html
Merci.
Nico55190
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux la on l'air pas mal aussi: de 16.5cm
MTX TR65C
Type haut-parleurs Voies coaxiales
Nombre de voies 2
Diamètre 16.50 cm
Puissance Max. 260 Watts
Puissance RMS 65 Watts
Sensibilité 92.50 dB
Réponse en fréquence mini 48 Hz
Réponse en fréquence maxi 22000 Hz
Profondeur de montage 62.5
Accessoires Livré avec câbles vis et grilles
Diamètre Haut-parleurs 16,5 cm / 17 cm
https://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/mtx-haut-parleurs-mtx-tr65c/p098585.html
De 13cm:
pioneer-ts-g133ci
Poids 0,49 kg
Impédance 4 Ω
Orifice 121 mm
Réponse de fréquence 37 - 37,000 Hz
Profondeur d’installation 44 mm
Sensibilité 87 dB
Fréquence de croisement 4800 Hz
Fréquence de résonance inférieure (Hz) 92 Hz
Puissance d'entrée maximale 250
2 way component
Puissance d’entrée nominale 40 W
Matériel woofer Cône IMPP composite
Dimension du tweeter (mm) 30 mm
Matériau du haut-parleur des aigus PEI
Type de bobine mobile Cuivre
Type de bobine mobile Polyimide
Aimants Woofer : Ferrite
Tweeter: Néodyme
https://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g133ci/p167469.html
Celui la aussi:
https://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/mtx-haut-parleurs-mtx-t6c502/p767252.html
Mais un peu plus cher..
Nombre de voies 2
Diamètre 13.00 cm
Puissance Max. 220 Watts
Puissance RMS 55 Watts
Sensibilité 91.50 dB
Réponse en fréquence mini 51 Hz
Réponse en fréquence maxi 25000 Hz
Profondeur de montage 51 mm
Autres critères Impédance : 4 ohms
Accessoires Grilles et vis fournies
Diamètre Haut-parleurs 13 cm
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.toutlehautparleur.com/focal-165-ac.html
Telechargele pdf et regarde bien la courbe de reponse en frequence
Encore une fois pas de caracterisques pdf constructeur, donc ne pas acheter exemple les mtx
Merci.
Nico55190
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 17 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup vous me conseillez quoi? Focal?
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 17 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ton autoradio est bon, il vaut mieux que tu mettes quelque chose qui a du répondant.
Tu dois trouver des hp qui encaissent des watt rms à savoir 40 watt rms constructeur.
Ne t'amuse pas à mettre des hp de 50 euros de 240 w bidons.
Ta les Focal, les jbl, déjà après, il faut voir ce les autres en pensent, parceque je suis le seul à parler.
Merci.
Jej94
MessagePosté le: Ven 17 Mar 17 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas la puissance qui fait la qualité, l'autoradio avec 4X100 watts, c'est en puissance max donc en puissance RMS tu dois être à 40 watts à tout péter et encore je suis gentil. Pour les enceintes, je ne saurais que te conseiller un kit éclaté, je vois pas trop l'interet de mettre des coax alors qu'il y a un kit éclater d'origine qui sera surement de meilleur qualité. A savoir qu'en plus, les portes de la 307 sont grave merdique niveau rendu sonore et qu'il faut les travailler pour avoir quelque chose de correct et souvent, rien qu'un travail des portes change totalement le rendu meme avec les enceintes d'origine. Je serais toi, je commencerais par ça et économiserais un peu pour prendre un kit éclaté pas trop mal car à 120 euros t'auras rien de correct en neuf, après si tu es prêt à taper dans l'occasion, y a moyen de trouver des trucs potable.
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 17 Mar 17 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il est en classe D attention et 40 watt rms constructeur.La majorité des postes 4x50 font du 4 x 21w rms en classe AB.
Et 40 watt RMS cest le maximum de puissance qui sera envoyé pas plus, il tournerait sur du 20 w rms quand le poste sera ouvert à moitié.
Le rendu d'un dépend de la sensibilité 92 ou 91 c'est correct.
La puissance permet justement de couvrir des pertes ou sert des fois à compenser les gros efforts du hp en travail surtout dans les basses car les portieres sont mediocres et il y en a pas ( DES BASSES) à l'oreille à cause des portes mal concues, mais le signal est là, en donnant plus de puissance on obtient un légé mieux.
Si il se base sur un model à 50 euros neuf, il y a de grandes chances que le son ne soit pas au rdv et en plus avec une sensibilité moindre.
Un hp qui sature, du fait que le spider soit trop souple et que le poste envoie 2 fois plus que la moyenne, et une membrane qui claque comme un petard...sur du bas de gamme.
Kit éclaté bonne idée je trouve aussi.
4x40 correspond à un petit ampli de salon, donc voilà, autant se servir de son matériel, ou alors rester sur des hp d'origine.
EDIT: https://www.easyzic.com/dossiers/caractéristiques-techniques-du-hp,h39.html
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Ven 17 Mar 17 à 18:07 (4 fois)
Jej94
MessagePosté le: Ven 17 Mar 17 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca rejoint ce que je disais...
- mentions légales
