Problème allumage autoradio Pioneer DEH-4800BT....SET UP....
Youl
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascalou!
Je suis un boulet en fait ! LOL
C'est vrai je n'aurais peut être pas dû le faire seul, ça m'apprendra!
Pour autant je sais quels fils je branche et je sais me servir d'un multimètre mais je reconnais ne pas être un pro en électricité.
Je ne me suis pas non plus lancé sans rien connaître.
Je cherche juste à comprendre pourquoi le poste a fonctionné quelques mois et que maintenant seul celui d'origine fonctionne.
J'ai juste vérifié les fusibles et le + permanent et après contact.
C'est justement car je ne suis pas un expert que je vous demande conseil et que ma 307 va aller au garage.
Ce qui peut me paraître incompréhensible peut paraître évident pour d'autres.
Merci encore.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu branches ton autoradio, à l'aide d'un multimètre voltmètre tu vérifies les tensions sur les fils de ton autoradio.
Le multimetre possède deux fils, un rouge et un noir.
Le fil noir touchera la masse ou un boulon de la carrosserie.
Le file rouge piquera le câble à tester, à l'aide d'une aiguille fine qui viendra percer la gaine du fil concerné au contact à 2 centimetres du poste.
2
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le file rouge piquera le câble à tester, à l'aide d'une aiguille fine qui viendra percer la gaine du fil concerné au contact du cuivre a travers la gaine au contact du cuivre à 2 centimetres du poste.
Tu saura ainsi si ta prise déconne.
Youl
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore pour ton aide.
Quelle tension je dois retrouver et sur quel câble? Embarassé..
Je devrais être fixé ce soir, ma 307 va au garage.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
File mémoire 12 volt permanent contact ou pas contact CEST TJRS A 12 VOLT
JAUNE OU ROUGE DE L'AUTORADIO PAS DU CONNECTEUR VOITURE
File puissance 12 volt coupé quand clef de contact enlevee JAUNE OU ROUGE
...DE L'AUTORADIO PAS DU CONNECTEUR VOITURE
0 VOLT PAS DE CONTACT
12 VOLT CONTACT.
File noir autoradio masse
File bicolore voiture jaune et vert masse
Youl
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait Pascalou!!
Merci beaucoup! Wink
Youl
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 17 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!!!!
Le verdict est enfin tombé!!! Super content :D
Le problème ne venait pas de l'autoradio ni de mon faisceau de ma voiture.
Cela venait de mon adaptateur faisceau iso!!!
Apparemment c'est plutôt rare. Problème de connexion sur un des câbles.
Ils auraient reçu des adaptateurs défectueux...
Bizarre je trouve mains tout fonctionne parfaitement.
J'ai perdu du temps pour pas grand chose mais au moins j'aurais appris plusieurs choses grâce à vous alors merci!!!!
Super content :D Super content :D Super content :D
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 17 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalou28400 a écrit :
tu branches ..............
Youl a écrit :
Bonjour!!!!
... Problème de connexion sur un des câbles.
En espérant que tu ne nous envoies pas un nouveau message car tu perds la mémoire sur le poste.
A plus tard !
Page 2 sur 2
- mentions légales
