Démarrage impossible/Aucun voyant
Cotizer
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 17:31    Sujet du message: Démarrage impossible/Aucun voyant Répondre en citant
Bonjour à tous, vous allez bien ?
J'ai un soucis avec ma 307. Tout allait depuis hier.
Lorsque j'ai voulu partir bosser, impossible de démarrer la voiture, lorsque je mets le contact, j'ai aucun voyant au niveau du tableau de bord qui s'allume, Alors que pourtant la fermeture centralisée fonctionne, les phares s'allument, les warning aussi.
Mais lorsque je tourne la cle j'ai rien, aucun clic, le démarreur ne s'enclenche pas. J'ai vérifié tous les fusibles, essayé Avec Une autre batterie Mais rien à faire.
Quelqu'un aurait une idée ?
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée
naunaud84820
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le neiman qui est mort?
ma mere a eu le soucis au debut quand elle avais acheter sa 307
Cotizer
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre de panne te fait penser à un neiman HS ? C'est ce que j'aurais pensé en premier lieu aussi :s
Y'a un moyen de le confirmer ??
naunaud84820
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile à dire, il faut tester au multimètre les bornes du neiman quand tu tourne la clef, ou voir un garagiste directement, mais sa coûte cher de mémoire ma mère avais payer presque 800€ changement main d'oeuvre etc.
manu722
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
va en casse .sa te coutera 40€ max avec a clef .pas besoin de reprogrammer la clef .
307 sw 2l hdi 110
Lavage auto à domicile, Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Location Vacances, Peugeot 308, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008, DACIA, Aileron 307
- mentions légales
