[Dossier] Eclairage de cave à pieds
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
nico6930
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
lol, merci =).
Juste une petite question pour la pose, mais enlever le moquette pas totalement, c'est possible ?
J'ai regarder et comme sa à l'air fait, a mon avis si je l'enlève un peu pour remettre après b c cuit cuit...
nacral
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être diférent sur T5 mais sur la miennes des deux coté une fois que tu as enlever les 3 clips ils viennent tout seul les petits bouts de moquette.
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi g mis des noirs et c'est top ! Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
nacral a écrit :
nico6930 a écrit :
Dit moi nacral, tu as utilisé quoi alors comme matos ?
C'est à dire?
Les bandes de leds? Je t'ai déjà envoyer le lien.
Si tu veu troué ta moquette tu peu avoir les vrai éclairage de cave a pieds Peugeot, qu'il y a dans les 308 508 et autres, qui d'ailleurs sont déjà pourvu d'emplacements fait pour cela dans leurs plastiques.
Sa sa fait origine.(d’ailleurs pour faire sa BIEN il te faudra le connecteur aussi.)
Sur 307 a par dans la moquette il n'y a pas beaucoup de choix.
De ce fait obliger de mètre des leds car une ampoule à filament chauffe, et je me demande si la fine moquette est faite pour sa.
J'aime bien ton montage BeuZe c'est vrai que sa fait pas mal.
Dans mon cas si j'aurais mis la bande de leds à cet endroit je n'aurais vu qu'elle.
Merci, même une bande leds ne se serai pas vu a mon avis! car les miens ne se voyent pas du tout a part si tu te couche sous les pedales .
nacral
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
nacral a écrit :
C'est à dire?
Sa doit dépendre da la position de conduite.
Au fait pour les rislans je feuillette un catalogue de RS là au travail, 4.09€ les 100 en noirs.
Tu devrai pas te ruiner nico6930. ^^
nico6930
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tkt pas ce n'est pas les ruislets qui me gêne loin de la, mais j'ai pas un salaire a chaque fin de mois donc bon chaque euros est précieusement garder ^^
nico6930
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mon jeu de leds est arrivé je vais pouvoir m'y attaquer =).
J'ai une petite question qu'elle section de câble prendre du 0.5 ou 0.75 mm ?
torpille951
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour se tuto
loulou192
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un soucis, sur la fiche de lampe du plafonnnier j'ai 4 fils(1 vert/jaune - 1 marron clair - 1 marron foncé - 1 violet) ... j'ai un 1.6e 110ch XT Prémium pour info.
La masse c'est surement le vert/jaune
Et les portes c'est quoi ? :O
Sur le tuto c'est masse : vert/jaune et et les portes :gris
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
loulou192
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, j'ai trouvé Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tous le monde Super content :D
je relance car j'ai besoin de renseignement avant de mis collé aussi Wink
le montage se fait comment ?
on tire 1 câble du (planché) vers le plafonnier et on met les 4 éclairage dessus, ou on tire 4 câbles vers le plafonnier ?
merci d'avance pour la réponse Super content :D
nacral
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
1 seul suffit tu l'éclate en deux ou quatre Plus bas selon tes besoins.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci nacral Wink
d’ailleurs j'ai pris celle que tu préconise Laughing
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_61_71&products_id=109
nacral
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
De rien
Black-Griffe
MessagePosté le: Mer 05 Oct 16 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
J'aimerai faire la meme chose sur ma 307
J'ai vu que LEDPerf vend une bande flexible de 3 LED c'est suffisant ça éclaire assez ?
http://m.ledperf.com/bande-flexible-standard-de-3-leds-cms-tl-blanc-p-109.html
Peugeot 307 HDI Griffe Noir Obsidien 2007 - Feux Xénon - Full Xénon - Full Led - Vitres teintées - Pommeau de vitesse 308 - Compteur LED - RT6
Lino94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour jeux veux effectuer cette modif et je me demande si on peux ce repiquer sur le bsi ou au alentour du bsi pour récupérer la MASSE
Jej94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Touche pas à ton BSI malheureux, tu as un point de masse tout en bas de la console centrale.
Lino94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ha en bas de la console central? Quelle emplacement exactement où aurez tu une photo? Sinon doit bien en avoir vers le ta de câble au niveau des genous sous volant?
Tiens vu que tu a aussi une CC en demonter ma garniture central niveau cendrier j'ai voulu remplacer l'ampoule du cendrier mes je n'est que la fiche vide qui ce balade derrière c'est normal ?
Jej94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas normal pour ta fiche. Et non j'ai pas de photos, faut démonter le plastique en bas de la console, le long de la pédale d'accélérateur, de mémoire le point de masse est dérrière ce cache plastique. Je te conseil de prendre un point de masse plutot que de repiquer sur un fil.
Lino94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais essayer de trouver un point de masse directement sur une vise du châssis par contre pour la lampe du cendrier absent ces bizarre alors
Jej94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'ampoule à du etre enlevé par l'ancien proprio
Lino94
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense même pas car j'ai juste la pastille rouge coller au cache et rien d'autre comme si c'était juste factice Rolling Eyes
Page 4 sur 4
- mentions légales
