Peugeot 307 - Voir le sujet - MA VOITURE NE DÉMARRE PLUS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ANAIS_sco
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 16:58    Sujet du message: MA VOITURE NE DÉMARRE PLUS Répondre en citant
Je viens vers vous, j'ai un souci avec ma voiture, c'est une 307 sw 1.6 hdi 110. C'est une année 2005.
C'est assez compliqué depuis le mois d'août il y a ma direction assistée qui ne fonctionne plus. Au départ, il suffisait de redémarrer le moteur pour que cela fonctionne. Depuis le début de l'hiver, la direction assistée ne vient plus du tout ça dépend des jours. Après avoir fait un diagnostic auprès d'un garagiste, il m'a annoncé que c'était la pompe Électrique que ça coûtait dans les 900€. J'ai appris à faire avec, mais voilà qu'hier la voiture ne démarre plus du tout. Quand je tourne la clé le contacte s'allume la radio également. Mais pas le Moteur juste un petit "TAC" mais rien. Un Message s'affiche Pile plid usagée. est-ce le fait d'avoir redémarer un bon nombre de fois auparavant ? je ne sais pas.
Voilà ce que j'ai fait pour le momment.
J'ai donc changé la pile de la clé, Mais Rien.
J'ai fait des coups de Cosse pensant que la batterie n'est pas assez puissante, mais Rien
J'ai poussé la voiture, tout en essayant de la redémarrer, toujours Rien.
maintenant la voiture c'est mis en "mode économie"
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème que moi ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
tyler92
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
une pompe de DA coute environ 300€ en échange standart.
Si tu bricole un peu, ca se fait bien.
Sinon va dans un autre garage.
Si ca fait juste tac, ce doit être ton démarreur HS ou batterie trop faible. Commence par changer ta batterie si elle est vieille.
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 21 Jan 17 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à l'heure, j'ai voulu prendre ma voiture et en voulant la démarrer, pas un bruit rien.
Merci de votre aide.
sebouti
MessagePosté le: Sam 21 Jan 17 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par vérifier la tension aux bornes de ta batterie.
Ensuite, le "TAC" au moment où cela devrait démarrer ressemble effectivement à un démarreur défaillant ou "collé".
J'avais fait l'opération de nettoyage du démarreur sur cette voiture et tu trouveras le tutoriel ici.
[url]
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60634[/url]
Il faut être patient et motivé mais ça fonctionne bien.
Avant tout : vérifier la batterie !
Bon courage
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 21 Jan 17 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur éteint 12,3v
Moteur tournant 14,1v
J'en ai profiter pour ressayer quelques tentatives et au bout de la 3eme, elle a démarré.
tyler92
MessagePosté le: Sam 21 Jan 17 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Demarreur sans doute
JPB57
MessagePosté le: Dim 22 Jan 17 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même chose sur une 106 essence, le démarreur était "charbonné" et il tirait trop de courant. Après démontage et nettoyage tout était revenu dans l'ordre!
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hier, j'ai pris ma voiture plusieurs fois dans la journée et ras, elle démarrait à chaque fois sans broncher. La température de la journée s'était adoucie.
On m'a dit que ça pouvait être mon démarreur qui se collerait avec le froid.
Quelqu'un peut confirmer ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça n'existe pas un démarreur collé par le froid, c'est un défaut de language ,avec moins 40° peut être !lol
on va dire qu'il est fatigué (charbons usés )ou batterie faible ou enfin sous dimensionné ?
Moteur éteint 12,3v batterie faible avec le froid plus difficile de démarrer Wink
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors plutôt le démarreur ou la batterie ? Wink
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 sans doute mon capitaine !?
je commencerais par la batterie Wink
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si ma voiture démarre avec les câbles, c'est à 100% la batterie ?
Ou une voiture avec un démarreur hs peut-elle démarrer avec les câbles ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
"Si ma voiture démarre avec les câbles, c'est à 100% la batterie ? "
oui absolument
"Ou une voiture avec un démarreur hs peut-elle démarrer avec les câbles ? "
non
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture démarre avec les câbles.
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
stop je t'ai donné la marche à suivre ,pour moi le diag est bouclé !
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rectangulaire, il y a 2 bornes...et c'est lourd. Qui suis-je ? Rolling Eyes
