mp76 Curieux
Posté le: Sam 03 Déc 16 à 09:25 Sujet du message: Phares s'allument en ouvrant les portes et pb démarrage |
Ma 307 HDI 90 Ch de 2004 me fait des trucs bizarres.
J'ai récupéré la voiture d'un ami qui l'avait entreposée dans un garage depuis 3 mois.
Lorsqu’il a voulu la redémarrer, il a du mettre les pinces.
Depuis, lorsque j'ouvre la voiture à la serrure (la fonctionne à distance ne fonctionne plus), les phares avant s'allument tout seul.
Je monte dans la voiture pour tourner le commodo et rien ne se passe, les phares restent allumés
Je mets la clef pour démarrer, le démarreur tourne mais le moteur ne part pas.
Je ferme la voiture et là ............les phares restent allumés. Pour info , je n'ai pas les phares automatiques.
Apres un moment de réflexion, je débranche le + de la batterie, le remet et là les phares sont éteints et la voiture démarre............
Vous avez une idée du pb?
Pour info, la clef principale est en très mauvais état, je n'ai pas les phares auto, la batterie a été changée par une 74 ah à la place de celle en 60 ah et de toutes façon, si les phares sont en route (sans que je les actionne), même avec un booster, elle ne part pas. Je dois obligatoirement débrancher la batterie et la remettre pour qu'elle reparte.
Merci pour votre aide.
mp76
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Déc 16 à 09:34 Sujet du message: |
Change ta batterie, elle est sans doute en cause
faible tension fait déconner l'electronique.
mp76 Curieux
Posté le: Sam 03 Déc 16 à 09:39 Sujet du message: |
Merci Tyler92 pour ton aide.
la batterie a été changée par une plus puissante, elle est d'occaz mais a té testée par le vendeur.
Avec l'ancienne batterie moins puissante mais neuve, j'ai le même pb.
Je vais tenter un RAZ du BSI.
Posté le: Sam 03 Déc 16 à 09:45 Sujet du message: |
J'espere que t'as pas cramé ton calculo ou tout du moins tu l'as pas effacé. Ca arrive de temps en temps
mp76 Curieux
Posté le: Sam 03 Déc 16 à 10:09 Sujet du message: |
Dans ce cas je pense que la voiture ne démarrerait pas du tout. Moi je débranche rebranche et ça redémarre.
Je tente un raz du bsi. On verra bien ce que ça donne
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16999 Localisation : France
Posté le: Sam 03 Déc 16 à 10:12 Sujet du message: |
peut être un BSI déprogrammé ?
faut voir en concession pour ce problème avec l'outil de diag adapté .
