julcarpe Curieux
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 13:06 Sujet du message: odeur habitacle |
Bonjour, je possede un 307 break 1.6 hdi, depuis quelques temps quand je reste plus de 30 s au ralenti, ça sent les gazs d'echappement dans l'habitacle, ça peut venir de quoi?
Et aussi, la distribution c'est bien 240 000-10ans? elle a 200 000kms
Et l'embrayage il lache quand en general? je fais pas de ville.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 13:18 Sujet du message: |
c'est un 110 ou 90cv ?
Distribution oui c'est bien ça. Surtout si tu ne fais pas de ville.
L'embrayage sur le 1.6 HDI 110 c'est environ 200k. Mais c'est le volant moteur qui lache avant. Mais si tu as 90cv donc mono masse, ca peut tenir plus longtemps.
Pour les gaz d'échappement, ca peut venir de plein de chose, aussi du vent extérieur qui te ramène les gaz. PAs forcément une fuite.
julcarpe Curieux
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 13:30 Sujet du message: |
Salut, c'est une 110. Ok merci Le vent, je pense pas, ça me l'a jamais fait avant. Ok pour l'embro, c'est pour la revendre dans un mois ou deux j'ai pas envie de mettre des sous dedans, je viens déjà de mettre 300e pour un demarreur.
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 13:34 Sujet du message: |
elle est de quelle année ? Car c'est 10 ans ou 240k, 1er terme arrivé.
Si ton embrayage est ok, pas de raison de le changer.
Pour la fuite, il faut se pencher sous la voiture, pas d'autres moyens de trouver la fuite.
HK 307 d'Or
julcarpe Curieux
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 14:24 Sujet du message: |
les joints, ca se fait pour 250€ en petit garage.
En espérant que tu n'as pas encore trop de calamine.
HK 307 d'Or
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Jan 16 à 10:51 Sujet du message: |
Quel est le but ?
HK 307 d'Or
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Jan 16 à 11:39 Sujet du message: |
Donc sur mon dv4td, vous me conseiller de le retirer ?
julcarpe Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 07:40 Sujet du message: |
on voit bien le goudron sur sa photo!
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 11:47 Sujet du message: |
HK a écrit : | http://www.idfmoteurs.com/pdf/procedures_turbos/Notice_Turbo_PSA_1,4_1,6_HDI.pdf
ben si le filtre se bouche , plus de turbo |
julcarpe Curieux
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 12:57 Sujet du message: |
bonjour, sur celle du millieu en effet je croyais aussi à une fuite car la couleur du metal n'est pas la même, mais en passant mon doigts ou un tournevis j'ai rien. Je vais essayer de regarder mieux.
J'ai encore le susteme antipollution qu s'allume quand je tire dedans et s'eteint au bout de trois demarrage. D'apres peugeot c'est la vanne egr.
Mon frere a eu la même chose sur sa fiat, il l'a démonté et la laissé tremper une nuit dans je sais plus quel produit et il a plus de soucis, il me propose de faire pareil. Apres ça empêche pas la voiture de marcher mais ça fait chier quand même.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:27 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | salut
...L'embrayage sur le 1.6 HDI 110 c'est environ 200k. Mais c'est le volant moteur qui lache avant. Mais si tu as 90cv donc mono masse, ca peut tenir plus longtemps... |
Y a pas vraiment de règle générale car j'ai mon embrayage + VM d'origine et j'ai 237 000 km.
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 08:31 Sujet du message: |
ericrobain a écrit : | tyler92 a écrit : | salut
Y a pas vraiment de règle générale car j'ai mon embrayage + VM d'origine et j'ai 237 000 km. |
oui moi aussi, il a 225k et d'origine
mais je sent bien qu'il est en fin de vie. Le point de patinage est dégueulasse...
PRIMAT5o Nouveau
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 10:42 Sujet du message: |
J'ai pas tout compris...
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 10:44 Sujet du message: |
PRIMAT5o a écrit : | J'ai pas tout compris... |
oui ? A quoi ?
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 13:13 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | PRIMAT5o a écrit : | J'ai pas tout compris... |
oui ? A quoi ? |
La vie
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
