WILLIAM Curieux
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 12:19 Sujet du message: FREINAGE 307 |
BONJOUR,j'ai un probléme de freinage a froid sur ma 307HDI année2002.(pas d'assistance au freinage)si vous pouvez me renseignier sur la pane cordialement
leyo 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 14:16 Sujet du message: |
Ba il a dit pas d'assistance au freinage, cela supose donc qu'il a la pédale de frein dur et qu'il a du mal a freiner
leyo 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 14:58 Sujet du message: |
pas d'assistance au freinage oui ok mais s'est tres vague ! ca peut etre plus d'abs ou autre chose....
_________________ Aurevoir .....
WILLIAM Curieux
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 16:16 Sujet du message: |
salud,non pr ABS SA LE FAIT AU démarrage le matin(la pédale et dur mai ne freine pas)ensuite voiture chaud plus de probléme les frein sont bon
leyo 307 de Diamant
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 16:47 Sujet du message: |
j'imagine le gars qui sort de son garage et qui ne freine plus jusque quand son moteur est chaud
ptdr
leyo 307 de Diamant
said307 307 Addicted
Inscrit le: 13 Déc 2006 Messages : 70 Localisation : montpellier
WILLIAM Curieux
Posté le: Lun 18 Déc 06 à 21:28 Sujet du message: FREINAGE 307 |
salut,je suis allé chez peugeot il ne connaissé pas la piéce défaillante a par vouloir changer le servo frein et la pompe a vide. se sont des piéces qui coute tres cher .je voudrai connaitre la piéce qu'il faudrai changer pour régler le probléme(ma voiture nez plus garantie)
Posté le: Lun 18 Déc 06 à 22:32 Sujet du message: |
On peut pas te dire exactement quelle piece il faut changer, certaines personnes on changé la pompe a vide et ils n'ont plus eu le problème alors que d'autre on changer l'électrovanne du turbo...
Essaie d'aller dans une autre concession...
Je vais essayer de me renseigner plus en détail, je te tient au courant...
nico307 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Déc 06 à 20:37 Sujet du message: |
salut william,
j'ai expliqué ton problème a un ami qui bosse chez peugeot, pour l'instant, ils n'ont pa eu de cas similaire au tient.. il m'a parlé du masterback, ou de la pompe a vide???... voila sinon je te tient au jus si j'ai des news.
