dionaea Curieux
Posté le: Lun 19 Oct 15 à 17:07 Sujet du message: Perte de puissance sur 307 |
Je possède une 307 HDI 2.0L 110cv de 2003 depuis quelques années.
Depuis quelques mois, j'ai 2 soucis majeurs :
- Démarrage à froid - plus il fait froid, pire c'est. La voiture ne démarre parfois pas du tout en dessous de 0°C.
=> J'ai changé le démarreur par un modèle Bosch plus costaud, les bougies de préchauffage, la batterie... Le démarreur améliore un peu les choses mais avec le froid qui revient je vois que ce n'est pas suffisant.
- Perte de puissance occasionnelle - j'ai l'impression que le turbo ne se déclenche pas ou tard (3000 tours au lieu de 2400). Parfois cela s'améliore lorsque la voiture est chaude, parfois non... Parfois elle fonctionne très bien dès le départ...J'ai eu ce problème par le passé, on avait débranché / rebranché le débitmètre et c'était reparti... Là ca n'a rien fait... Mon garagiste me parle de la waste gate qui pourrait se gripper...(?)
J'ai acheté un petit module ELM327 pour voir les défauts.
Il m'indique :
P0243 : Electrovanne de décharge du turbo A - Panne du circuit
P0403 : Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit (normal, il est condamné)
P0003 : Commande du régulateur du volume de carburant - panne du circuit.
Je précise que j'ai aussi remplacé l'électrovanne du turbo par celle de l'EGR car je pensais que ca pouvait venir de là... (d'ou l'erreur sur l'EGR qui est débranché).
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? Je ne sais pas comment vérifier la commande du régulateur de carburant par exemple...
En attendant vos réponses, je vais chercher dans ma RTA...
Merci d'avance,
dionaea Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 17:20 Sujet du message: |
P0243:
Contrôle des petites durites de dépression de l'electrovanne
jusqu'au turbo.
"P0003 : Commande du régulateur du volume de carburant - panne du circuit. "
code eodb donné par un elm327 ? Si cela avait été un code donné par la valise peugeot on aurait pu t'aider!?
