koma5454 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 20:03 Sujet du message: Autoradio |
Je dispose d'une 307 Phase 1 de décembre 2004
et je voudrais avoir quelque information sur la commande au volant ,
Je compte changer le poste d’origine car pas de prise aux et de USB
En changeant d'autoradio la voiture ne risque rien comme j'ai pu lire sur certain forum au niveau du tableau de bord etc ?
Comment savoir si l'autoradio est compatible avec les commandes au volant de la 307 ? faut il acheter un cable en plus ou il fonctionne avec le cable actuel ?
Ou vaut mieux acheter un transmetteur FM et laisser le poste d'origine ?
Xcarlink mais je ne sais pas ou le mettre par la suite ,
Merci d'avance de votre aide précieuse !
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 08:59 Sujet du message: |
A vrai dire je cherche une autoradio si possible noir ou gris car ma 307 a l"intérieur semi cuir , et je cherche une auto radio ou la personne vend avec sur leboncoin le cable pour la commande au volant car je veut pas non plus dépenser énormément ma 307 a déjà 207 000 Km
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 09:20 Sujet du message: |
| koma5454 a écrit : | | A vrai dire je cherche une autoradio si possible noir ou gris car ma 307 a l"intérieur semi cuir , et je cherche une auto radio ou la personne vend avec sur leboncoin le cable pour la commande au volant car je veut pas non plus dépenser énormément ma 307 a déjà 207 000 Km |
Tous les autoradios sont noirs ou gris en general... ^^
Tu tiens vraiment a garder les commandes au volant ?? Car l'afficheur marchera toujours c'est seulement les boutons du volant que tu ne pourras plus utiliser !
Je ne sais pas, jamais vu cette connectique, il faut que tu regardes derriere l'autoradio d'origine s'il y'a un prise pour mettre ce genre de fiche
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 19:42 Sujet du message: |
Oui mais ca ne conviendra que si tu prends un autoradio Alpine celui la
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 20:08 Sujet du message: |
pourquoi?
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 20:13 Sujet du message: |
Ben ce sera le son de l'autoradio d'origine, il n'y aura aucune difference que tu ajoutes un usb ou non, pour ca il faudrait un autoradio, et apres pour ceux qui cherchent du niveau des amplis etc...
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 20:14 Sujet du message: |
Jettes un oeil a mon install sur mon topic tu verras, apres pas oblige d'en mettre autant lol mais le son de l'autoradio d'origine je le trouve assez mediocre :/
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 21:49 Sujet du message: |
Oui c'est sur mais moi je voulais mettre un double din ! a 200 euro mais sa ne sert a rien d'investir autant pour une 307 a 200 000km un aux et usb suffira pour l'instant mais vue que je vais mettre le cable la ? il faut allez activer le charger cd chez peugeot ou pas besoin?
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 21:57 Sujet du message: |
Oui il te faudra le faire activer. Sinon en changeant aussi en premier les enceintes en carton d'origine, le son est un poil mieux
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 22:09 Sujet du message: |
d'accord merci de vos réponse rapide et détaille !
Un garage en a pour combien de temps pour l'activer ? j'irez demain matin
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 22:33 Sujet du message: |
le probleme c'est que pour mettre le double din on enleve la barre du millieu qui separer le poste d'origine et le vide poche la petite barre qu'on scie et a la revente de la voiture on remet le poste d'origine sans la barre on ne pourra plus le remettre comme avant
Posté le: Jeu 19 Mar 15 à 23:17 Sujet du message: |
C'est pas vraiment un probleme je pense que ca doit tenir quand meme meme sans la barre... ou alors sinon prends un poste 1din il y'en a de tresbons, meme de bien meilleurs que des 2din
Posté le: Sam 21 Mar 15 à 10:41 Sujet du message: |
comment on appelle les 1din qui ont un écran qui s"ouvre ?
Posté le: Sam 21 Mar 15 à 12:25 Sujet du message: |
Oui c'est ca un ecran motorise, une facade 1din avec un ecran qui sort et qui se leve
Par contre prends pas cette marque c'est nul !
Posté le: Sam 21 Mar 15 à 14:03 Sujet du message: |
Takara, pourquoi ?
Posté le: Sam 21 Mar 15 à 18:17 Sujet du message: |
Essaie si tu veux, jamais eu Caliber en autoradio mais pas forcement de bon echos sur les sites caraudio, il est preferable de taper cher Pioneer, Alpine, Clarion
Posté le: Dim 22 Mar 15 à 11:01 Sujet du message: |
d'accord et j'ai d'autre question pas en rapport avec l'autoradio
La lumiere de ma clim ne s'allume pas tout le temps , des foie elle s'allume et ensuite elle s'eteint , probleme de fusible ?
Sur le tableau de bord y'a ecris anomalie AIRBAG , et ce dernier désactivé aussi le klaxon , on m'a dit que c'est juste une fiche a reconnecter
et pour la direction de la voiture elle est un peu dure comment y remédier ?
j'ouvre un nouveau topic ?
Posté le: Dim 22 Mar 15 à 11:06 Sujet du message: |
Il faudrait faire topics dans les endroits appropries, plus de monde verrait les soucis comme ca !
Pour la clim, si c'est le fusible qui est mort normalement tu n'aurais pas du tout d'eclairage, mais verifie le quand meme. Sinon, verifie que les fiches derriere la clim soient bien enclenchees ou que les lumieres ne soient pas en fin de vie ou mauvais contact.
Pour l'airbag, tu parles de celui du volant ? Demontes le (attention debranches bien la batterie regardes la procedure a suivre) et verifie que les fiches soient enclenchees correctement.
Pour la direction, ca je ne sais pas :/ peut etre une revision a faire ?
Pour l'autoradio, tu es de quel coin en France ?
Posté le: Dim 22 Mar 15 à 11:28 Sujet du message: |
Nancy
