PC83670 Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 11:04 Sujet du message: C'est quoi cette fuite et comment se nomme cette pièce SVP |
Bonjour, j'ai constaté une fuite d'huile et j'aimerai savoir comment régler ce problème (ou est-ce normal). Aussi je désire savoir comment se nomme cette pièce moteur entourée en rouge. merci par avance pour votre aide les amis. [img][/img]
_________________ Chris du Var
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 11:45 Sujet du message: |
salut ,elle et ou la photos ? ya rien la
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
PC83670 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 12:18 Sujet du message: |
ce n'est pas une fuite mais de la vapeur d'huile
après tu peux un peu resserrer les durites si tu veux ?
PC83670 Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 12:25 Sujet du message: |
et c'est grave, ça craint ? tu connais le nom de cette pièce à quoi est reliée cette durite ?
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 12:34 Sujet du message: |
salut ,jai la meme chose sur la mienne ,ca fait un baille que je roule comme cela rassure toi ca craint rien ,ons ma parler d'un joint torique a changer ,qu'il va falloir que je me penche sur la question aussi ;
PC83670 Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 12:41 Sujet du message: |
je vous remercie mes amis, réponse rapide et rassurante. Savoxi, si tu connais la référence et l'emplacement de ce joint torique fais le moi savoir ca sera cool.
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 12:48 Sujet du message: |
ça marche ya pas de souçi,
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 12:49 Sujet du message: |
moi ça reste comme ça !vous n'aurez pas la réf chez peugeot lol
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 18:08 Sujet du message: |
moi c'est pareil !
sa restera comme sa
PC83670 Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 18:19 Sujet du message: |
Je reviens vers vous pour vous annoncer que j'ai nettoyé ces traces de vapeur d'huile avec du "nettoyant frein" et essuyage total des pièces qui ont retrouvées leur aspect d'origine. Petit démontage, tant que j'y était, de cette grosse durite afin de vérifier l'état du clapet interne, il est ok, repose faite avec un coup de cran en plus. on verra par la suite si ca revient. @+ mes amis !!!
ventouse 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Déc 2013 Messages : 174 Localisation : cergy (95)
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 21:41 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai la même chose et enfaîte derrière le clapet, il y a une durite, perpendiculairement, qui va du moteur et directement sur la durite d'air. Resserre les 2 colliers et tu verra que deja tu aura beaucoup moins de vapeur d'huile.
PC83670 Curieux
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 08:04 Sujet du message: RE |
salut Ventouse et merci pour ta réponse. j'ai du mal à trouver ce deuxième collier perpendiculaire, aurais-tu une photo à me joindre stp. merci pour ce conseil. par avance, un grand merci
PC83670 Curieux
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 12:48 Sujet du message: |
OK cool je vais regardé cela de plus près
merci cher ami
PC83670 Curieux
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 12:51 Sujet du message: |
autre question:
il y a quelles sortes de bougies dans ce modèle de voiture
et au bout de combien de temps ou kms faut-elles les changer ?
car 'ai n peu de mal a démarrer le matin avec ce froid, même en changeant la batterie !!!
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 20:29 Sujet du message: |
demonte les et tu verra bien ^^ si le bout est noir, change les^^
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 20:33 Sujet du message: |
perso moi j'ai celle la sur la mienne
Bougie de préchauffage NGK : 1441
D-Power 24
