Peugeot 307 - Voir le sujet - Rt5/rt6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rt5/rt6
Quentin27
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 21:38    Sujet du message: Rt5/rt6 Répondre en citant
Je voudrai savoir si il existe un adaptateur pour
brancher un ampli sur rt5 ou rt6 car j'ai kit éclate
sur ma 307.
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas mais apres si tu a un amplie a basse frequence tu peut faire le branchement toi meme Clin d'oeil ;) et le declarer avec PP2000 dans le RTx que tu a un amplie
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai fait:
ampli 5 canaux, soudure de rca sur les cables hp, et actvation en mode "ampli standard".
ca marche nikel
Quentin27
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bien comprit ton système Le Pec ^^
Tu aurai des photos éventuellement ?
Enfaite je tire un rca de l'ampli vers le faisceau d'origine des hp avant
Et pour mon sub je fais pareille sur les hp arrière ?
==> Golf 6 Carat
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon ampli a 5 entrées et 5 sorties:
2hp avant, 2hp arr et un sub.
j'ai coupé les fils des hp qui sortent derrière le rt5, j'ai soudé dessus des rca pour les amener a mon ampli, et j'ai recâblé les fils qui vont a mes hp aux sortis de mon ampli.
dans mon cas mon ampli n'a que des entrées basse, donc si je met en route l’installation tel quel, mon ampli va recevoir un son au volume de haut parleur alors qu'il n'accepte qu'un son au volume de casque audio, et il y' aurai eu des séquelles.
du coup pour remédier a ca je suis aller prendre ma valise peugeot, et j'ai dit a mon poste qu'il y'avais un ampli a son cul et qu'il fallait qu'il envoi le volume correspondant.
Quentin27
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse Le Pec,je comprend mieux maintenant.
Cette opération pourrait marcher sur un rt6 ?
Et au niveau son ? Marchera aussi bien qu'avec mon poste Sony ?
Sur le rt6 (et rt5 je pense que c'est pareille)
il y'a des réglage pour le kit et le sub ?
==> Golf 6 Carat
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour rt6, niveau qualité je ne peux pas te répondre, les RTx on a la base un son pas trop dégueu, apres, moi j'ai un alpine pdx v9 qui améliore énormément la chose, surtout couplé a mes focal 165 k2
Quentin27
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu as le rt6 ainsi qu'un alpine pour le kit eclate ?
==> Golf 6 Carat
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
rt5 pour moi, voila mon instal: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=639&postdays=0&postorder=asc&start=2760
Quentin27
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord je ne connaissais pas le alpine v9
J'ai cru que c'était un autoradio .. Clin d'oeil ;)
En tous cas une jolie installation
Ducoup tu ne m'as pas répond à la question qui est
As ton comme sur mon Sony par exemple des réglage pour le sub et kit éclate sur rt6/5
Ensuite j'ai un caisson amplifier donc 2 rca
Différente sur quoi je dois brancher les rca ?
==> Golf 6 Carat
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
non le rt5 a des réglages basic (aigue/grave), je gère le reste (fréquences etc avec l'ampli).
le soucis dans ces instalation c'est que pour brancher un ampli en rca il faut réamplifier toute la voiture car le poste c'est ou tout ou rien...
Quentin27
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Reamplifier toute la voiture c'est a dire ?
Le kit éclater a déjà un ampli hein
Je pense brancher le kit éclaté sur les hp avant
et le sub sur les hp arrière qu'en pense tu ?
==> Golf 6 Carat
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour le ke c'est un filtre, il va couper certaines fréquences pour pas avoir trop de graves ou trop d'aigus
Quentin27
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas comprit ta réponse Clin d'oeil ;)
J'ai fais un schéma de ce que je pense faire,dis moi si je me trompe
Je précise que les deux hp origine représente la broche qui est debrancher
==> Golf 6 Carat
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, non ton schema n'est pas bon.
Il faut que tu utilise ton amplis pour alimenter tes enceintes et ton futur sub.
En gros tu prends un convertisseur hp=rca tu le colle a l'amplis et dela tu retires tout a partir de ton amplis.
Hps avant hps arriere et sub
307 Griffe
Quentin27
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sa reviens au même car moi je ferrais comme LePec a fait en soudant les rca directement sur le faisceau.
A moins que tu me dise que ce n'est pas possible.
Seul question que je me pose c'est ou dois-je brancher le sub ?
A la place des hp arrière ?
==> Golf 6 Carat
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout depend de ton amplis.
Si c'est un 5 canaux direct a l'amplis sinon oui tu reprend celle des hps arriere
307 Griffe
Quentin27
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ampli est un 2 canaux pour le kit eclate et apres le caisson c'est un caisson amplifier directement
==> Golf 6 Carat
Quentin27
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dénude mon rca j'ai des fil et au milieu une avec d'autre fil,comment je dois brancher sa ?
==> Golf 6 Carat
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
2 canaux donc, juste amplifier les 2 avant.
Ensuite au vu de ton caisson effectivement tu te reprends direct sur les HP arrière, avec une autre RCA/HP
307 Griffe
Quentin27
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseil.
J'ai commander 2 rca/hp
==> Golf 6 Carat
Quentin27
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Branchement terminer.
A archiver/fermer
Merci de votre aide.
==> Golf 6 Carat
