DeFqoN oNe 307 Addicted
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:20 Sujet du message: Pédale molle apres nombreuses purge |
Bonjour ,
J'ai changé mon train arriere de ma 307 hdi 110cv 2l apres avoir tapé un trottoir .
Tous remonté et lors de la purge manuelle 2 3 4 fois toujours la pedale molle .
Avec l'appareil a mettre sous pression 3 fois avec l'appareil branché la pedale et dur. Débranché toute molle .
A l'instant même je demonte le maitre cylindre pour voir une histoure de coupelle .
Avez vous des idees de se que sa peut etre ??
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:38 Sujet du message: |
As tu pomper avec la pédale après la purge ?
Le circuit doit ce remettre en pression.
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:43 Sujet du message: |
Ca ne fait rien du tout justement . Pas de pression
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:49 Sujet du message: |
fais faire une purge au garage au moins tu sera sur
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:50 Sujet du message: |
Deja fais ce matin
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:52 Sujet du message: |
et donc problème résolu ?
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:53 Sujet du message: |
Nop .
Pareil
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:54 Sujet du message: |
Le garage a obligation de résultat sur les travaux effectué donc ne paye rien. Laisse leur la voiture jusqu'à ce que ce soit reglé.
Si la pédale est molle toute façon c'est qu'il reste de l'air dans le circuit.
Ont-il fait la purge avec la valise de diag ?
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 11:58 Sujet du message: |
Mon oncle travaille la bas donc.
Apparemment sa serait le maitre cylidre car j'ai beau pompe pendant 10 min j'ai aucune pression .
Et de l'air nan même pas car avec la machine pour mettre sous pression le circuit on a fait couler lontemps plus de bulle rien .
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 16:13 Sujet du message: |
J'ai demonte le maitre cylindre 2 fois ca remarche .
Mais l'abs fais chié maintenant .
Je dois la passe a valise de diag purge sans batterie niquel pedale dur .
Avec batterie je demarre elle redevient molle .
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 21:23 Sujet du message: |
En général, un maitre-cylindre "fatigué" n'apprécie guère une purge...
