Peugeot 307 - Voir le sujet - connecteur non branché ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fatih
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 17:00    Sujet du message: connecteur non branché ? Répondre en citant
Je viens vers vous pour un cable qui n'est pas branché que j'ai decouvert y a quelqus jours sur ma 307 2l hdi 136cv moteur rhr
Voici le cable, est ce normal ? Parce que je n'ai pas trouve je où le brancher
307 griffe 2005
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Where ?screen?
fatih
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=mmrtl6d.jpg
307 griffe 2005
fatih
MessagePosté le: Mar 01 Avr 14 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Personnes a une idée ?
307 griffe 2005
fatih
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune réponse ?
C'est possible que sa se branche sur la pompe hp ? Ou sinon elle demarrerai pas ?
307 griffe 2005
bulbo
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ca pourrait être le cable qui va sur la boite pour le switch de feu arriere?
Les feux arreires fonctionnent ils?
@ tout
bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
fatih
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tout les feux fonctionne correctement
Aucune anomalie rien
Je ne sais pas pourquoi il est débranché
307 griffe 2005
bulbo
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Option non montée sur le faisceau ...
Elle est defapée?si oui peut être connecteur capteur cata...
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
alasan
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
y'a une règle simple en mécanique : temps que ça marche, on ne touche pas ... Wink
tout fonctionne correctement ? aucune anomalie ?
eh ben alors ! ne créons pas de problèmes là où il n'y en a pas Cool
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a combien de fil sur le connecteur
fatih
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle n'est pas defaper, mais bientot normalement.
Une option peut etre mais il devrait y avoir un bouchon dessus non?
Il y a 2 pins sur le connecteur
307 griffe 2005
Marco26
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne serait pas le connecteur du capteur de présence d'eau sur le filtre à gasoil ? owazar...
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux Exclamation Arrow
playmo76
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le débitmètre ?
bulbo
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Debimetre il y a plus de fil non?
Capteur de temp gazoule avant le filte....???
@ tout
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fatih
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non le debimetre est branché, et y a plus de 2fil
Il se trouve où exactement le capteur de température gazoil ?
307 griffe 2005
D.Price
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
electrovanne EGR nan ?
bulbo
MessagePosté le: Ven 11 Avr 14 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es en systeme Delhi ou siemens?
Je pense que c'est un capteur qui est sur l'autre marque...
En siemens il y a un capteur pas sur le delphi je crois ben
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fatih
MessagePosté le: Ven 11 Avr 14 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nom c'est pas l'électrovanne
Je suis en siemens sid803
307 griffe 2005
fatih
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche je cherche mais je trouve pas où va ce cable
voila une photo plus détaillé
307 griffe 2005
dingo307
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur le capteur de marche arrière sur la boite de vitesse !
Ma présentation
fatih
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
elle est branché, la marche arriere fonctionne radar de recul et le feu arriere
307 griffe 2005
D.Price
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas assez long pour le capteur d'eau dans le mazout..
t'as pas une électrovanne dans le coin ou sinon pour le réchauffeur sous le filtre à air
dingo307
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai regarder sur mon moteur après je voit pas cette fiche j'y est même démonter ma boite a air pour voir un peu mieux mais rien
et par rapport a la longueur du cable dans ce périmètre il a rien ?
Ma présentation
fatih
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien du tout malheureusement, perso je ne trouve rien c'est bizarre
Rechaufeur sous le filtre a air ?
Tu n'a pas cette fiche, comment ça se fait ? Meme si c'est une option non branché, sa devrait etre dans le faisceau de serie, non??
307 griffe 2005
dingo307
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas vue cette fiche a moins qu'elle soit branché derrière le moteur !
et quand tu suit le fils sa part d'ou ?
Ma présentation
alexandre411
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
on dirai la fiche de la rampe hp qui et de couleur jaune
Marco26
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
si c’était le capteur de la rampe la voiture ne démarrerai pas...
moi je ne vois pas...c'est compliqué sans avoir la voiture sous le nez...
c'est surement une option sinon il y aurait des remontés de défauts...
D.Price
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la DAV ?
fatih
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le DAV ? Qu'est ce que c'est ?
C'est sur le même faisceau que le debimetre qui sort juste avant ce connecteur non branché. Je n'ai pas eu le temps de regarder la voiture de nouveau pour voir d'où vien les fils
307 griffe 2005
