Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0 HDI 136 Claquement en débrayant + claquement en virage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 14 Déc 13 à 11:10    Sujet du message: 2.0 HDI 136 Claquement en débrayant + claquement en virage Répondre en citant
Je viens exposer mes 2 problèmes avant de commander mes pièces pour réparation, pour etre sur !!!!
1/ Depuis un moment et de plus en plus, lorsque je débraye (même au point mort), en fonction de l'endroit de la course de mon embrayage j'ai un claquement au moteur qui est plus ou moins prononcé. De quoi cela peut il venir ? embrayage ? volant moteur ?
2/ Ensuite, rien a voir avec le précédent, lorsque je roule à au moins 70km/h a peu près, lorsque je tourne un poil de pas grand chose vers la droite j'ai un claquement que je ressens à l'avant gauche mais pas permanent (comme si sur une roue qui tourne doucement ça ne claquait que sur une partie du tour complet = à 70 cloc cloc cloc cloc cloc ..................................... cloc cloc cloc cloc cloc..........)
Merci d'avance...
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
personne ? Crying or Very sad
VAL74
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
1) un risque que ce soit le volant moteur, aucun bruit lors de l'arrêt du moteur ?
2) j'avais ce cloc cloc cloc dans les mêmes conditions que toi y'a 1 an => rotule de direction avec un jeu bien visible lorsque tu secous la roue de gauche à droite (levée sur le cric biensûr)
Mais ça pourrait aussi être la rotule intérieure de direction, faut tout regarder.
Vérifit aussi que ce soit pas simplement une roue désserrée Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt
1/ pas de bruit au démarrage et à l'arret....
2/ ok je vais regarder ça...
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 17 Déc 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
up...
pas plus ?!?
