reprog-diag12 307 d'Argent
Inscrit le: 22 Avr 2013 Messages : 355 Localisation : France
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 09:00 Sujet du message: |
Ok mais comme il s'éteint j'ai peur que la mise à jour bloqué le poste si il s éteint
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 11:01 Sujet du message: |
| Blackp@nthere a écrit : | Vu ce que tu as de mémoire, cela doit etre ton +Van qui n'est pas branche ou mal, d'ou l'extection du poste.
Sinon essaye de mettre a jour l'ecran et le poste, car il ne doivent pas avoir la meme version,( ce qu'il faut ) d'ou ce message. |
ouai je les pas dans ma prise FAKRA c'est bizare je vais allez en chercher une nouvelle
kts 307 Addicted
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Dim 09 Juin 13 à 01:39 Sujet du message: |
Salut
Tu es passé d'un RT3 monochrome à un RT3 couleur?
Les antennes sont les mêmes donc normalement aucun soucis à ce niveau la.
Les messages d'erreur, le premier c'est du au télé codage du RT3, et le deuxième, si ton branchement est correcte, c'est un problème de carte mère = RT3 HS.
kts 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Juin 13 à 01:58 Sujet du message: |
| m3mpower a écrit : | Salut
Les messages d'erreur, le premier c'est du au télé codage du RT3, et le deuxième, si ton branchement est correcte, c'est un problème de carte mère = RT3 HS. |
Ba bizzarement le trou du coax est trop petit.
Je prendrais des photos des deux coax.
Pour le branchement je vais re verifier.
Est ce que changer le sens de la fibre changerai quelque chose ?
La diode en dessous du sos s est allumé en orange et j ai remarqué que le retro eclairage du rt3 ne fonctionne pas.
La seul modification que j ai effectuer est de prendre les pins du connecteur marron et les mettres sur le connecteur noire sur les pin 1,7 et 2.
Posté le: Dim 09 Juin 13 à 02:07 Sujet du message: |
Le sens de la fibre optique ne changera rien.
As tu connecté les pin 1, 2 et 3 de la fiche marron?
kts 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Juin 13 à 02:15 Sujet du message: |
| m3mpower a écrit : | Le sens de la fibre optique ne changera rien.
As tu connecté les pin 1, 2 et 3 de la fiche marron? |
En gros a l heure actuelle j ai la fiche marron qui est dans un coin avec les pins 4 et 6 occupé,je n ai pas recupéré le can low et can high
Et sur le connecteur noire j ai connecté les pin 1 7 2 qui correspondent aux pins 1 2 et 3.
kts 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Juin 13 à 12:04 Sujet du message: |
il faudrait que je trouve un RT3 van couleur pour tester sur mon véhicule ou alors tester le RT3 que j'ai actuellement sur une autre voiture pour voire si ca peut venir du rt3
kts 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Juin 13 à 15:02 Sujet du message: |
quelqu'un aurait la référence sur le dessus du rt3 d'un modele can et van ?
kts 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 18:42 Sujet du message: |
Salut Kts
Il me semble que tu as mis un RT3 CAN sur un véhicule VAN?
kts 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 18:45 Sujet du message: |
ba on dirait bien,le vendeur m'a remboursé le rt3.
J'ai l'impression que c'est un RT3 de 607 avec une facade de 307.
Ce qui pourrai expliqué la difference d'antenne et que le rt3 dépassai légerement de la facade.
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 18:47 Sujet du message: |
| kts a écrit : | ba on dirait bien,le vendeur m'a remboursé le rt3.
Ce qui pourrai expliqué la difference d'antenne et que le rt3 dépassai légerement de la facade. |
La fiche antenne est la même entre VAN et CAN, c'est la même dans tout les RT3.
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 18:52 Sujet du message: |
En tous cas on voit sur l'étiquette du poste, sur ta photo, que c'est un RT3 CAN.
Elle est de quelle année ta 307?
kts 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 18:54 Sujet du message: |
| m3mpower a écrit : | En tous cas on voit sur l'étiquette du poste, sur ta photo, que c'est un RT3 CAN.
Elle est de quelle année ta 307? |
comment tu vois que c'est un can ?
2003 c'est une van.
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 18:55 Sujet du message: |
| kts a écrit : | | m3mpower a écrit : | En tous cas on voit sur l'étiquette du poste, sur ta photo, que c'est un RT3 CAN.
2003 c'est une van. |
CD480 = version 6.51 = CAN
kts 307 Addicted
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 20:53 Sujet du message: |
Salut
je prends se sujet en marche mais sur la photo du rt3 il y a une date de fabrication de 09/10/ 2004 or le CAN est apparu en 03/2005 sur les 307 phase 1(carrosserie) avec clim bizone .
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 22:04 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | Salut
je prends se sujet en marche mais sur la photo du rt3 il y a une date de fabrication de 09/10/ 2004 or le CAN est apparu en 03/2005 sur les 307 phase 1(carrosserie) avec clim bizone . |
Salut
C'est un CAN de date 2004, qui doit venir d'une 407 ou 607, car sur les 407 il y'a que du CAN et à partir de 2004.
Et sur l'étiquette il y'a la version du firmware CAN ( CD 480 )
kts 307 Addicted
kts 307 Addicted
kts 307 Addicted
kts 307 Addicted
Posté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:48 Sujet du message: |
va m'en falloir car pour trouver un RT3 Van Couleur,c'est assez compliqué
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Juin 13 à 19:51 Sujet du message: |
Salut tout l'monde
Qlqu'un a tenté la caméra de recul qui s'affiche directement sur l'écran dès la mise en marche arrière ?
kts 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Juil 13 à 21:05 Sujet du message: |
après réception d'un RT3 qui cette fois ci est un RT3 van couleur.
Tout fonctionne parfaitement.
Un grand merci a planete.game57 et a m3mpower.
Si quelqu'un a envie de passer d'un rt3 monochrome a un rt3 couleur,je peux l'aider.
L'installation est très facile,le plus dur est de trouver un rt3 van couleur.
zenman94 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Juil 13 à 22:43 Sujet du message: |
Question bête, qu'utilisez-vous comme fils pour créer le nouveau faisceau, notamment sur l'écran? Du fil téléphonique semble faire l'affaire, non?
kts 307 Addicted
